Et par elspørgsmål, forfradåse og gruppefordeling i stue/køkken
Jeg har et par hurtige spørgsmål.
1. Findes der en forfradåse, der kan sættes i loftet nedefra og som passer til planforsænket lampeudtag? Synes kun jeg kan finde PLdåser til den, men de skal i oppefra og der er ikke rigtigt plads.
2. Køkken/stue i ét hvor afbrydere sidder samlet. Er der noget i vejen for at have stuen med på den ene køkkengruppe? (den gruppe hvor der i forvejen er mindst belastning selvfølgelig). Ellers ender man med to grupper i dåserne og bøvl med afbryderne.
Perfekt, jeg takker
Det er ofte smart at holde afbrydere til køkkendel og stuedel på hver sin plads. Det kommer naturligvis an på hvor mange lampesteder man på tænker. Er der dæmper på sån skal man huske at man kun får rammer ( LK fuga) til 2 afbrydere plus stikkontakt.
Hvis man her f.eks. 4 kroneafbrydere samme sted, så skal man bo i huset ret længe før man med sikker hånd kan ramme den rigtige kontakt 1. gang.
Det må helst ikke ligne en mikser pult.
Det var også planen at dele dem i første omgang, men så sidder der bare to rækker kontakter med kun et hjørne i mellem og derefter alle kontakter over køkkenbord. Det bliver også noget rod når alt er spredt ud på den måde.
Det bliver en dæmper og to krone :)
Så må du montere dem uden stikkontakt under. Man kan få fuga 3 afbrydere rammer ( 3M ) på stribe.
