Jeg har købt en ældre sejlbåd, hvor den gamle batterilader netop er stået af.
Jeg har derfor udskiftet den med en ny Victron Blue Smart lader på 25A.
De gamle forbrugsbatterier er 2 stk. på 115 Ah, de er gamle, og stod i forvejen til en udskiftning til foråret.
Da jeg sætter den nye lader til, lader den som den skal. Jeg bruger funktionen Normal (14,4V) + Recondition, da batterierne har været helt aflade. Jeg målte 2 volt, inden jeg satte dem til at lade.
Efter nogle timer kigger jeg til det igen, og kan konstatere at det ene batteri ikke lader ordenligt. Og "Magic Eye" forbliver klart. Derfor afmonterer jeg batteriet.
Det andet batteri lader tydeligt, det syder lidt og bliver lunt. Magic Eye er blevet mere grønt, end til at starte med.
Da jeg så kommer ned til båden i dag, er batteriet ladet op. Laderen står i Storage mode, og historikken på laderes viser at det er ladt fint op. Der er brugt ca 119 Ah på at lade, og ca 52 Ah på Maintain.(Hvilket virker højt)
Da jeg så åbner ned til batteriet, er der masser af kondens og "Magic Eye" er klart. Der er et enkelt sted, hvor der er noget der ligner syrekrystaller, eller ser det fint ud. Der er fint spænding op batteriet og det var fint strøm til en lille sejltur.
Min erfaring med 12v batteriet og ladere er ikke stor, men jeg tænker at batteriet er kogt over. Så meget af vandet er fordampet.
Hvorfor sker det? Er det fordi batteriet er dårligt eller er det for meget at lade et 115 Ah batteri med 25A?
På laderen kan indstilles til at lade med 10A, hvis batteriet et under 33Ah, hvilket ikke er tilfældet.
Nogen der kan gøre mig lidt klogere på årsagen?
Jesper
