Terrændæk - flyversand
Hej LDS….
Hvordan skal jeg gribe min sandpude an, min jord i huset er det helt fine sand(flyvesand)….
Normalt vil man jo fylde 3cm afretter sand og så komprimere det, men det kan jeg vel ikke når der er den type sand.?..
Min tanke var at afrette direkte på det, men er det for løst ? Hjælp :)
Skal der flamingo ovenpå? eller ren beton?
Det hjælper en del at vande det, inden det lbiver stampet.
Hvad er projektet? Nyt hus?
/BOFh
Nej renovering af gammel hus fra 50 erne…
Der er understøbt og gravet ud. Så det er bare råvæggene(ydre) tilbage.
Der skal flamingo + armering og beton med gulvvarme
Ikke sikker på at nogle få cm sand vil kunne tilføre meget stabilitet så jeg ville forsøge at vande/komprimere og afrette direkte ovenpå det - det er vel ikke sværere end at hælde lidt vand ud og forsøge at stampe/klappe lidt på det for at se om det ligger stabilt.
/Morten
Når der skal flamingo og beton over så er afretning ikke så kritisk. Man fin regulerer højden i betonlaget.
Det er anderledes ved svømmende gulv, her skal de udregnede gulvhøjder allerede være på plads ved sandlaget.
Men det er meget nemmere at arbejde med hvis sandet er fugtig. Der skal lidt mere til end bare en vandkande. Måske havevander og du skal ikke være nervøs for om det tørrer igen.
