Jeg er ved at skifte to vinduer, som sidder med ca. 20 cm mellemrum.
De gamle vinduer havde en (halvrådden) krydsfinerplade i dette mellemrum. Bagved sad der noget isolering.
Pladen var bare monteret på vinduerne med nogle trælister.
Jeg skal have en ny plade og isolering op, men jeg overvejer, om ikke jeg kan lave en smartere løsning end den gamle. Jeg kan sagtens sætte lidt "forskalling" op i mellemrummet, som jeg kan skrue en plade på, fx fibercement. Pladen skal under alle omstændigheder males, så det vigtigste er, at materialet kan holde til vind og vejr.
Udover gode råd til selve dækpladens type/materiale er jeg lidt i tvivl om monteringen. Jeg vil gerne sætte ekspanderende fugebånd rundt om vinduerne, men det kræver jo, at der er et passende mellemrum. Så jeg vil helst ikke montere dækpladen direkte på vinduesrammerne - så får jeg jo ikke en fuge på den side. Kan man mon sætte et eller andet op mellem vinduerne, som efterlader 15 mm mellemrum ind mod vinduerne, så man kunne montere et ekspanderende fugebånd? Måske findes der nogle smarte produkter eller løsninger?
