Sikring i lampe?
Hej alle,
Kan sådan en her indeholde en sikring og springe ved kortslutning?
Jeg kom i farten desværre til at sætte både L og N i samme klemme i lampen. Stupid, i know. Den kortsluttede med gnister i både lampeudtag og selve lampen. Har nu tilsluttet korrekt og lampen vil ikke tænde. Pæren virker fint i andre lamper, har genmonteret ledning i udtag/lampe og HPFI er naturlig slået til.
Hvad kan være gået galt da den kortsluttede?
På forhånd tusind tak for jeres råd
8 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5247 6300
Der er ikke en sikring i den klemme, men kortslutningen kan have brændt kobberet væk, så der ikke er forbindelse i klemmen.
Det er jo nemt at tjekke med en polsøger.
S. Fabrin
S. Fabrin
12690 4400
du skriver at det gnistrede i både lampeudtag og lampe. Det tyder på dårlige forbindelser begge steder. Demonter forbindelserne begge steder og lav en ny afisolering begge steder. Der kan være isolerende brændemærker. Hvis du har mulighed for det kunne du begynde at måle spænding med et instrument ikke en polsøger.
Har svært ved at tro at der har været gnister i lampen. Men alle samlinger bagud fra kortslutningen kan være beskadiget.
Stop ikke med at undersøge for dårlige forbindelser bagude fordi du får lys i lampen. Når den er tændt trækker den strøm, og er der et sted bagude med dårlig forbindelse, vil dette blive opvarmet, og så ……..
S. Fabrin
S. Fabrin
12690 4400
Er det lige at stramme den, at gennemgå hele installationen fordi der har været en kortslutning.
Andreasbbb
Andreasbbb Trådstarter
5
JohnLarsen skrev den 12-10-2021 08:01:30
 Hej John,
Mange tak for input. Når du skriver bagud fra kortslutningen, så mener du fra lampeudtaget i vægen og ud i lampen? Kan ledningen til lampen være beskadiget udover i samlingerne?
Tjekket sikringerne i tavlen? Hvis du har smelte-sikringer er det ikke altid lige tydeligt at der er een som er gået. Eller virker alle andre udtag/lampesteder pånær dette. Hvis du har et multimeter så find det frem
Andreasbbb skrev den 12-10-2021 13:13:48
 Hej John,
 Hej Andreas,
med bagud mener jeg fra kortslutningen mod forsyningen. Jeg tænker især på de samlinger ved andre lampesteder eller afbrydere/stikdåser.
Der findes en anden metode at checke på, men den er lidt mere kompliceret:
Med spænding til lampestedet måles spændingen uden pæren monteret. Forventeligt tæt på 230v.
Derpå monteres pæren, helst en med stort forbrug a la 75w, og man måler nu spændingen samme sted som før.
Er den væsentligt (et par volt eller mere) lavere end før, er der dårlig forbindelse et eller andet sted undervejs.
Det kan have været der hele tiden, og er ikke nødvendigvis fremkommet ved kortslutningen.
PinkHenrik
PinkHenrik
5247 6300
Det mest oplagte er at klemmen er defekt. Så før du skiller hele din installation ad, så klip klemmen af og erstat den med et par muffer....
Hvis det ikke er klemmen kunne det være fatningen...igen ret nemt at tjekke eller skifte.
  1. Lys i loftslampe, afbryder virker ikke
    Belysning (8 svar)
  2. Hvile ledninger går med hvilke (udtag)
    Belysning (7 svar)
  3. Lampetilslutning til udtag med to blå ledninger
    Belysning (2 svar)
  4. Gammelt lampeudtag med krog
    Belysning (9 svar)
  5. Opsætning af lampe
    Belysning (3 svar)
  6. El udtag til to ledninger
    Belysning (6 svar)
  7. Ældre rosetudtag
    Belysning (4 svar)
  8. bochs elsav
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  9. Fjerne lampestik?
    Belysning (5 svar)
  10. Gammelt lampeudtag - tilslutning af lampe?
    Belysning (19 svar)
Populært lige nu
  1. Jording af armeringsnet/rionet via jordspyd
    Lav-Hus (læst 25137 gange)
  2. Gulvvarme og håndklædetørre
    Fyr og opvarmning (læst 229 gange)
  3. Afstand til isolering
    Lav-Hus (læst 126 gange)
  4. Beregning af styrke af saddelhak
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  5. Vandtilførsel til vaskemaskine sidder fast
    Hårde hvidevarer (læst 230 gange)
  6. Wifi styring af vandvarmer (tænd sluk)
    Grøn energi og sparetips (læst 180 gange)
  7. Printerproblemer
    Lav-Computer (læst 409 gange)
  8. Jackon Super eps
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  9. Tænd og sluk varmepumpe - kan den klare det?
    Fyr og opvarmning (læst 316 gange)
  10. Ny indkørsel med tvivlsomt fald
    Jura, reglementer og krav (læst 258 gange)
