Master slukker
Hej :)
Sidste år fik vi skiftet vores gulvvarmesystem ud med Danfoss Icon, og det virkede bare.
I år har vi problemer med at få det til at virke rigtigt.
Vores master stopper simpelthen.Den starter med at lyse rødt med RUN når man trykker på den og man kan se hvilke rum der kalder på varme, men efter et par minutter, så bliver forsvinder alle lys og det er som om den slukker 🤷‍♀️ Derefter sker der ikke en skid
Hej :) Sidste år fik vi skiftet vores... Vis hele indlægget
11 svar
Her har du manualen til dit fyr (direkte download af PDF)
-"uret" til højre, er dit manometer på kedel trykket (1.8bar, det er fornuftigt)
-knappen under er til at slå "komfort funktion" til eller fra.
-Skærmen er til styring af fyret og programmering, med de knapper der under klappen under skærmen.
-Dreje knappen til højre, øverst, er sat til "vand og varme", midterstilling er for kun varmt vand, og til venstre er slukket.
-Drejeknappen i midten er temperatur styring til "dag"
-Drejeknappen i bunden er temperatur styring til "nat"
-den venstre af de to knapper til højre, er til nulstilling af "brænder fejl" alarm, og den højre knap er til service montørens brug.
-de to dioder under de to knapper, er til hhv. alarm for brænder fejl (venstre) eller indikator for fyret kører (højre)
-Den store knap nederst til højre, er "tænd/sluk" for hele fyret inkl. styre computer
Tilbage til din oprindelige problematik, så er det sikkert pga. du har justeret den hvide termostat ned på 2, det giver en fremløbstemperatur på ca. 16-18°, så nej, det giver ikke ret meget varme i dine gulve. Op på 3-4 stykker igen, så du har 23-28° fremløb i din blandesløjfe.
