Stuk
Hvordan fjerner man nemmest mange lag hvidtning på noget stuk? Alle detaljer er næsten forsvundet, men nogle få meter er restaureret af den tidligere ejer, og her ser man alle detajlerne, som er helt forsvundet på de næste 30-40 meter. Stukken sidder på plads i loftet.
Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
Hej Jørgen.
Hvis stukken er malet med plastik/olie maling, så smør den med tapetklister og dæk den til med plastfolie natten over. Træk så plastfolien af. En spatel kan stille og roligt løsne den maling der sidder på stukken. Du vil blive overasket over hvor hurtigt det engentlig går. Bagefter kan du/I vaske det gamle hvidt af stukken med lunkent vand, med tandbørste (bløde hår). HUSK AT DÆKKE GULVET GODT AF!
Poul Erik
PE
Emnet har føre været her, hvor det beskrives hvordan man kan bruge havregryn til emnet.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Ak ja, og jeg der husker andre på søge-funktionen.....
Jeg kunne ikke huske dette indlæg om stuk, så tak for reminderen.
Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
