Fjerne brændeovn Christian M 1506 6700 05-10-2021 22:55 Vi overvejer at fjerne vores brændeovn, da vi ikke får den brugt.Hvad gør man i forhold til undertaget, når man fjerner røret ? Hvordan ville i lappe det hul? Mvh. Christian M 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26940 7480 05-10-2021 22:57 Der skal man være synsk for at svare. Det kommer ret meget an på om det er gulvtæppe, trægulv eller måske fliser. Et foto ville gøre underværker her. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Christian M Trådstarter 1506 6700 05-10-2021 23:02 ev elmand skrev den 05-10-2021 22:57:00Der skal man være synsk for at svare. Det kommer ret meget an på om det er gulvtæppe, trægulv eller måske fliser. Et foto ville gøre underværker her. Beklager! Der skulle stå undertaget- ikke underlaget! Har rettet i det første indlæg nu. Mvh. Christian M LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26940 7480 05-10-2021 23:09 OK. en lille taste fejl og så giver det en helt anden mening Der skal du have et stykke ind som kommer helt over til bjælke til begge sider. Ovenfor skorsten skal det så op under gammel undertag og under skorsten skal det over. Jeg kender ikke lige hvilken type du har men ved normale banevarer skal du nok have et overlæg på 20 cm. Det betyder så at du skal have en del flere tagsten af og at lægter skal løftes lidt med koben, indtil undertag er gjort fast under. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Christian M Trådstarter 1506 6700 06-10-2021 00:12 ev elmand skrev den 05-10-2021 23:09:43OK. en lille taste fejl og så giver det en helt anden mening Der skal du have et stykke ind som kommer helt over til bjælke til begge sider. Ovenfor skorsten skal det så op under gammel undertag og under skorsten skal det over.Jeg kender ikke lige hvilken type du har men ved normale banevarer skal du nok have et overlæg på 20 cm. Det betyder så at du skal have en del flere tagsten af og at lægter skal løftes lidt med koben, indtil undertag er gjort fast under. Altså så jeg skal skære det nuværende undertag op, I en lige tværgående linje, der hvor hullet er. Og så lægge det nye i, som du skriver ? Mvh. Christian M
Frisk 874 06-10-2021 07:05 Du behøver ikke skærenoget. underdugen er sikkert skåret i et kryds. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
kovas 3786 9670 06-10-2021 08:32 Behøver man overhovedet at gøre andet en at tape et stykke undertag på hullet? Der må allrede nu være lavet så evt vand over skorstenen bliver ledt ud til siden. Neden for skorstenen vil det jo bare løbe videre. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
ev elmand 26940 7480 06-10-2021 23:25 De nye tagsten som skal lukke hullet efter skorsten skal jo også have undertag. Men ellers er det da rigtig at man må se på "vandets vej" altså om det føres rigtige vej hen når det hele er på plads igen. Det kommer jo også lidt an på om skorsten går op i kip ( næsten ingen problemer) eller det drejer sig om en skorsten der står tæt ved udhæng. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
