Sokkel mørtel/puds - hvilken er der brugt? KK85 19 05-10-2021 11:43 Hej med jer!Er der en herinde som har forstand på hvilken mørtel/puds der er brugt her? Det ligner der er tilføjet små sten i? På forhånd tak.Se vedhæftet billede. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
BOFH 2625 8600 05-10-2021 12:30 Det ligner beton lavet med støbemix./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
KK85 Trådstarter 19 05-10-2021 13:28 Tak for svar! Dvs. jeg kan købe en lille pose støbemix og blande det med noget cement og så reparere revnerne? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16908 4400 05-10-2021 13:40 Det ligner en sålbænk, så du kan købe noget sokkelpuds (en blanding af sand og cement) til at reparere sålbænken. Hug det løse beton af og reparer sålbænken. Du skal overveje at lave en ny sålbænk afhængig af, hvor beskadiget den er. fase
KK85 Trådstarter 19 05-10-2021 19:40 Hej Fase,Tak for svar. Er det "nemt" nok at lave sådan en sålbænk hvis jeg hugger noget af det løse af og så reparere det? Hvis jeg skulle have en murer til det, ved du så om det er en stor omkostning?KK
S. Fabrin 16908 4400 05-10-2021 19:50 Det kan du sagtens selv lave. Du laver en form af et par brædder, som du lige sømmer sammen så det yderste lodrette er i højde med tykkelsen af sålbænkens yderkant. Et par cm inde på det vandrette brædt stifter du en trekantliste fast så du får dannet en vandnæse. Du kan evt. lægge lidt 6 mm tentorstål (armeringsjern) i . Du skal selvfølgelig montere støbeformen så du får fald fra vindues karmen og udad. Se på den nuværende sålbænk.Hvad mureren skal have for det ved jeg ikke men et par tusinde løber det sikkert op på. fase
