Et strengs eller to strengs anlæg 25 35 4230 04-10-2021 16:57 Hvordan finder man udad om man har et et strengs eller et to strengs anlæg til opvarmningfyret er et gasfyr. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Frank Chr. 4290 04-10-2021 18:44 De/n sidste radiatorer på strengen er altid koldere end de første på fremløbet, ved en-streng. Ps. Man kan som regel osse se det på hvilken type radiatorventiler der er monteret - stort ventilhus = enstreng - lille ventilhus = tostreng.
Steensen 2645 8700 04-10-2021 18:49 Hvis du har tilslutning af tilgang og afgang fra samme radiator til samme rør, samt du vil ofte have diameter reduktion ved hver eneste radiator på røret. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16934 4400 04-10-2021 19:33 Steensen skrev den 04-10-2021 18:49:10Hvis du har tilslutning af tilgang og afgang fra samme radiator til samme rør, samt du vil ofte have diameter reduktion ved hver eneste radiator på røret. Kræver det ikke at man kan se tilslutning af til- og afgang under gulvet på radiatoren for at kunne se diameterreduktionen, eller hvordan ser du det. fase
25 Trådstarter 35 4230 04-10-2021 19:42 Her er så mit problem da min datter gerne vil have denne skiftet.jeg ved ikke om dette er stort eller lille ventilhus.
Søren O 6652 7000 04-10-2021 19:50 Når der er gasfyr, er der ret sikkert opsat varmtvandsbeholder der ligner gasfyret, så det kører for sig selv. Hvis i så lukker for alle radiatorer og gulvvarme, bliver radiatorerne kolde. Prøv derefter at “tage temperaturen” på returrøret fra radiatorsystemet. Bliver returtemperaturen højere, efter der er lukket af, er det et-strengs anlæg. Bliver returtemperaturen helt kold, er det 2-strengs anlæg. Søren O
S. Fabrin 16934 4400 04-10-2021 19:54 Det ser ud som et normalt termostatventilhus. Det kan ikke fås mindre eller større. Hvad ønsker din datter det skiftet til. En termostatventil består af to dele 1. selve ventilen og 2. termostatdelen, som regulerer temperaturen via ventilen. fase
