Halløj Godtfolk
Fruen vil have et badeværelse i kælderen, hvilket reducerer min værkstedsplads betragteligt. Så jeg så ikke anden udvej end at få en isoleret værkstedscontainer placeret i haven. For at både naboer og kommunen bliver ved med at være glade, er den gravet 70-80 cm ned. Som det ses på billedet er afstand mellem jordkant og containervæg.
Min oprindelige plan var at lægge grundmursplade i plast (dem man bruger til isolering af sokler) ind mod containervæggen og så fylde op med jord på den anden side.
Men jeg er blevet bange for, at pladen trykkes flad og dermed ikke vil tillade den ventilation under containeren, som jeg gerne vil have (der er frihøjde under den, så luften vil kunne trække under)
Trykket på pladen vil formentlig blive størst nederst, hvor containervangen rager ud og dermed udgør en slags skarp kant mod grundmurspladen. Tror også, at pladen vil blive presset ind under containeren og dermed tillade jord at komme ind under.
Spørgsmålet er, hvad man ellers kan bruge? Bølge tagplader i eternit? De vil jo tillade ventilation, og vil også holde jorden ude - men måske giver de på et tidspunkt efter for jordtrykket?
Profilerede tagplader i stål kunne måske også være en mulighed.
Hvad tænker I? Ander muligheder? - på forhånd tak.
Det er vangen/I bjælken her nederst, som jeg frygter, at grundmurspladen vil blive klemt flad imod.
