Gasbeton på ydervæg, skal der dampspærre i mellem?
Jeg skal have lavet en væg af gasbeton foran en ydervæg (Leca), den skal virke som isolering. Jeg vil have en "hård" væg i stedet for gips, derofr gasbeton. Der kommer et par cm. luft mellem ydervæg og gasbeton og de bliver selvfølgelig forbundet med murbindere eller vinkler.
Skal der dampspærre i mellem de to vægge når der er luft i mellem?
Nej, gas beton er at betragte som damptæt, hvorfor en dampspærre er unødvendig.
Hvis du vil bygge en hulmur, så husk at fylde isolering imellem, f.eks. sort polystyren.
Alternativt skal du bygge uden hulmur, og bygge op med f.eks. h+h komfortblok som isolerer bedre.
Den skal klæbes op ad eksisterende mur med mørtel.
Elektronikteknikeren
Tak for svar, mente nok der var noget om det kunne undværes
