Ø70 ventilation mri88 53 29-09-2021 09:38 Hej. Jeg er flyttet i et 60’er hus ned krybekælder. Krybekælderen syner tør, men det er stadig en lidt “tung” luft der er dernede.Murgennemføringerne er ø70mm. Jeg synes ikke beg kan finde ventilatorer, der er mindre end ø100mm. Hvad gør man så? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16843 4400 29-09-2021 13:24 Der er tit en tung luft i en krybekælder, så hvis den synes tør så glem det. Der findes ventilatorer til EDB udstyr med til 50 x 50 mm 12 Volt. fase
Piskeris 294 29-09-2021 13:49 Hvis du kan montere indefra er en standard kabinet blæser vel fin? De fåes i alle størrelse, også 70mm. Evt en 80, så borer du ikke helt ud til kanten af hullet.Der er selvfølgelig også lim.Du skal bare finde een der dækker hullet, og finde en 12v strømforsyning. Så klipper du bare ledningerne og muffer dem sammen. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
mri88 Trådstarter 53 29-09-2021 14:41 Hej.Det kunne være en mulighed.Lemmen til krybekælderen lukker ikke helt tæt, så måske jeg bare skal sørge for at lave en ny. Den tunge luft svæver nemlig op i stuen der.
mri88 Trådstarter 53 18-03-2023 15:23 Hej. Jeg endte med at få monteret en solarventi, med udsug i modsatte ender af huset. Til selve lugten brugte jeg en ozonmaskine, og det virker til at have hjulpet - må se om det holder stik når vejret bliver varmere.
Jemogfix 11 19-03-2023 19:49 mri88 skrev den 18-03-2023 15:23:41Hej. Jeg endte med at få monteret en solarventi, med udsug i modsatte ender af huset.Til selve lugten brugte jeg en ozonmaskine, og det virker til at have hjulpet - må se om det holder stik når vejret bliver varmere. Tak for svar 😊
