Navn på Skrue til Dørhængsel lorefire 33 28-09-2021 14:40 HejJeg har mistet den skrue, som jeg skal bruge til at fæstne døren på hængslet med. Er der nogen der ved hvad sådan en hedder eller hvor jeg kan få fat på en ny?På forhånd tak! 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Piskeris 309 28-09-2021 15:27 En pinolskrue af een eller anden art Alla: https://www.melholt.nu/dor-og-mobelgreb/pinolskrue-m5-t-indvendig-dorgreb-laengde-5-mm-diameter-5-mm-jasa-11180?gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9a6VNvS1yqU9xby8kSs972kP5uT48dJHTpjytaA3S2Krq8NqNePyo5RoCQ-EQAvD_BwEMål diameteren og længden, hvis den er 5mm i diameter kan du eks. søge på M5 8mm.Kender dem mest fra dørhåndtag...Ved ikke hvad konceptet med den lille tap i bunden er, kan være nogle af de andre er bedre bekendt.
jenshøj 3411 4800 28-09-2021 16:06 Hvis du har en bolt, med samme gevind, kan du lave den selv, ved at skære den af i rette længde, og så save et spor i enden til kærven. Men ellers ja, en pinolskrue hedder det. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
lorefire Trådstarter 33 28-09-2021 16:24 Mange tak for svar begge to. Jeg leder videre med den nye viden :-)
