Bevægelsessensor kan kun tænde og slukke
Jeg har en af de her billige bevægelses sensorer som pludseligt ikke virker mere, jeg kan kun tænde og slukke lampen på kontakten, men jeg kan ikke sensoren til at tænde og slukke automatisk, hvad betyder dette? en ny sensor?
Hvis sensoren har virket indtil nu og ikke er fejlindstillet, er det en ny sensor.
Hej S. Fabrin
Tak for dit hurtige svar, jeg tænkte på om det havde noget at gøre med man kan skift imellem automatisk og manuel ved at slukke på kontakten og så tænde igen efter noget tid? ved du noget om det?
På den første sensor jeg havde kunne man skifte ved sluk/tænd hurtigt efter hinanden. Ved alm sluk slukkede den bare og senere kunne man så tænde igen. Jeg mener ikke den billige jeg har nu har den funktion. Hvad står der i vejledningen?
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Du må prøve at lade den være slukket i nogle minutter og så tænde. Så skulle der ikke komme lys på i dagslys medens den burde tænde ved bevægelse om aftenen.
Er det ikke tilfældet så er det en ny der skal ofres penge på.
Hej til alle, tusind tak for jeres indlæg, jeg sprang ud i det, og investerede i en ny sensor, og det virkede,så den gamle sensor var defekt. Men igen mange tak for jeres indlæg,
