Beklædning af skur indvendigt
Er i gang med at sætte vindpap og isolering op i mit skur i haven. Skuret er ikke opvarmet.
Hvad skal man bruge til indvendig beklædning. Skuret er 15 m2, og hvis jeg skal bruge OBS plader vil det nok koste 5.000 kr., og det synes jeg er i overkanten. På den anden side, så er der ikke meget ved at bruge billige spånplader, hvis de suger fugt.
Er der andre gode bud til indvendig beklædning?
Der skal i øvrigt ikke hænge en masse ting på væggene. De kommer til at stå reoler og et arbejdsbord mv.
Hvad med tagkrydsfiner?
Gulvspån eller forskalling- ligger i 80-100 kr kvm
Mvh Troels
Hvis du slår vindpap som underlag til beklædning og du ikke skal have alverden op, kan du nøjes med at skrue forskallinger (16x95) vandret op pr. 40 cm. Det giver tilpas sikring mod væltede cykler og redskaber og du kan skrue hylder og skafteholdere op i dem.
Hvis nu jeg bruger plader, som tagkrydsfiner eller lignende som har fer og not, skal samlingerne så være ved en reglarne eller kan de godt holde fint selv om samling af to plader sker et sted, hvor der bare er isolerIng bagved?
