Indvendig dør binder
Hej med jer
Jeg har overtaget et hus, hvor mange af se indvendige døre binder. Generelt ser det ud til at de gaber i toppen i hængselssiden. Der er snap-in hængsler, så jeg ved jeg kan justere døren op og ned, men synes ikke jeg har haft held til at justere at døren hælder
Gør jeg det forkert, eller skal jeg måske have fat i en hængselsbukker for at rette det?
9 svar
kovas
kovas
2910 9670
Jeg har dårlige erfaringer med hængselbukker. Træet kan ikke holde. Skru hængslet ud/af og buk det i skruestikken.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
Hvis karmskruerne er synlige, så giv dem en omgang. Og check om karmen er i vinkel.
ktm
ktm
8848 4540
Prøv at lægge et stykke pap eller lgn. bag ved det nederste hængsel.
ktm
mri88
mri88 Trådstarter
36
Jeg har prøvet med et stykke pap, men det virker ikke. Døren sidder mere lige, men så støder den blot på både i top og bund
Jeg vil gå videre med en hængselsbukker - har forsøgt at stramme karmskruerne.
Forsøgte også at skifte top-beslaget med et nyt, men heller ikke det hjalp.
Det er begænset hvad der kan gøres med papstykker og bukkede hængsler. Hvis dørkarmen har forskubbet sig er dørhullet ikke mere rektangulært men trapezformet. Kun ganske små ændringer kan man redde. Døren har jo stadig rette vinkler og passer ikke ordenligt i dørhullet mere.
mri88
mri88 Trådstarter
36
Jeg må se hvad jeg kan redde. Døren hælder i hvert fald.
Du måler når døren står åben. Det betyder at dørkarmen ikke er lodret altså hælder ud af rummet, det er ikke det der får døren til at binde. Det kan selvfølgelig også være at døren er skæv.
På dit første billede kan man se at gerigterne er meget skæve. Hvis de har været i pæn vinkel, er dørkarmen i låsesiden sunket.
Hvis du har en stor vinkel vil jeg anbefale at du tjekker dørhullet og døren. Så ved du hvor der skal rettes op.
Martin.v
Martin.v
380 6800
Skru det øverste hængsel af, og buh det lidt til i skruestikket, ved og banke med en plasthammer feks, du har sikkert masssive døre, når det et metalbeslag der holder snapin på karmen, er vidt et “kendt” problem dørerne begynder og hænge i hængslet - har selv gjort det hjemme ved mig selv - så vil droppe alt det med og måle karm osv ud, buk hængslet - problem løst 😉
mri88
mri88 Trådstarter
36
Jeg fik løst de fleste døre ved at afmontere hængslerne og bukke dem med hængselsbukker. Der er et par døre, hvor karmen er sunket sammen, så der skal jeg enten rette karmen til eller høvle en lille smule af døren - jeg hælder til det sidste.
  1. Ny dør - 3 hængsler
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Dører falder af snap in hængsler
    Lav-Hus (5 svar)
  3. Skabslåge gaber
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Dør går stramt
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Dørhængsel/snapin
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Hvorfor er dette ikke tæt
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  7. Danfoss pakdåse
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  8. Hvad skyldes denne misfarvning, og hvad skal der gøres ved det?
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Udrette skæve skabslåger?
    Lav-Hus (7 svar)
  10. Nye døre
    Lav-Hus (8 svar)
Populært lige nu
  1. Udendørs stikkontakt til indmuring
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  2. Dæmpe bipper (buzzer) lyd i et multimeter
    Lav-Hobby (læst 210 gange)
  3. ALT OM RØR
    Over hækken (læst 226 gange)
  4. Montering af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 327 gange)
  5. Beskærering af gammelt æbletræ
    Lav-Have (læst 267 gange)
  6. Skære eller knække
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  7. Hjælp til Gulvvarme - intet flow
    Fyr og opvarmning (læst 469 gange)
  8. Forkert loft
    Jura, reglementer og krav (læst 985 gange)
  9. hvide hår i mit toilet?
    Lav-Hus (læst 11898 gange)
  10. Ny dampspærre i 70’er hus
    Lav-Hus (læst 257 gange)
