Fjerne badeværelsesfliser
Jeg skal i gang med at fjerne fliser fra væggene i badeværelse, hvor jeg regner med at leje en bore/mejselhammer.
Mit spørgsmål er, hvor stor en hammer. jeg skal leje. Jeg kan vælge fra 500watt til 1750 watt, men der er stor forskel på vægten (fra 5 kg til 17 kg).
Er der nogen, der har erfaringer med den slags, for mine arme vil helt sikkert holde længst med 5 kg udgaven, hvis den er effektiv nok til jobbet?
Tror du, at du kan holde en på 17 kilo, imens du klapper fliser af væggen? Den lille er fin til vægge, hvis ikke du vil bruge en mugget + mejsel. Den store på 17 kilo er til at bryde gulve op med, hvor den øgede vægt+tyngdekraft er en fordel.
Tak for svar. Jeg regner så med, at den lille er tilstrækkelig.
Hvis det er et gammelt badeværelse fra så husk et ordentligt åndedrætsværn da der kan være asbest i fliseklæb (indtil 1980).
/BOFH
Godt råd - og beskyttelsesbriller
Personligt tager jeg hellere En bred håndmejsel og hammer hvis der er muligt. En spade kan også bruges hvis ikke de sidder specielt godt fast. Begge dele giver betydeligt mindre støj og støv.
Men moderne fliseklæb på vådrumsgips og evt 60 cm fliser - der er det maskine.
Mvh Troels
Lidt mere til overvejelse
