skift fra indenbordsmotor til påhængsmotor
Hej...
Håber at jeg kan finde hjælpen herinde.. :-)
Jeg har i foråret købt mig en gammel dam-jolle 17 fods med en korsør-motor i (som vist nok er fra 1950) ... Den har virket, dog ikke været stabil på nogen måde og er nu helt død, så derfor vil jeg nu droppe den indenbordsmotor og skifte den til udenbords i stedet..
Min dam-jolle har spids hæk og jeg tænker om man "bare" i princippet kan skære bagspidsen af, så den bliver lige bagpå med noget træ og så "montere" glasfiber udover? Så jeg kan montere et motorbeslag derpå...
Og så simpelthen tage indenbordsmotoren ud af båden?
Er det overhovedet muligt?? er der noget man skal være obs på eller??
Nogen erfaringer?
På forhånd tak ... :-)
Du kunne jo også sætte motoren i en brønd inde i båden..
Men ellers hvor stor skal motoren være, der er stor forskel fra en 5 hk, til en 30 hk, hvormeget man behøves at lave.
Margit81
Margit81 Trådstarter
3
Tak for dit svar..
Ja det kan jeg da godt se kunne være rigtig smart og nok lidt nemmere. 😌
Men er det ligemeget om den kommer at sidde helt bagerst eller er det fint nok med ca. 50-100 cm inde?🤔
jeg har snakket med 2 forskellige omkring motorstørrelse, hvor den ene siger at det er rigeligt med en 6 hk og den anden siger man skal op på min. 10 hk. Så Det er så det næste spørgsmål. 🙈
Det er jo en lille hyggebåd. Men den skal også kunne komme frem jo. 🙈🙈🙈😂😂
endnu engang tak for svar
Tror det er fint nok at den sidder lidt inde.
Det er jo en deplacements båd, så en for stor motor kan du ikke udnytte.
Hvis du tager motoren af hver gang du har sejlet har vægten på motoren jo også betydning.
Men en 6 hk kan da fint skubbe båden, men sejler du hvor der er meget strøm, ville en 9.9 hk jo have mere magt over det.
Hvorfor ikke skifte indenbords motoren ud med en nyere, det kan være Bukh DV10 eller Yanmar i samme størrelse. At skifte en indenbordsmotor ud med en påhængsmotor er i mine øjne noget klamp. Det vil koste mere at lave både en flad hæk på båden eller som Jens foreslår, at lave en en indenbords brønd. Tænk lige lidt over det.
finnband
finnband
464 2670
Absolut enig med den sidste ærede taler !
Finnband
  1. Efterlysning.
    Lav-Båd (6 svar)
  2. dam i jolle
    Lav-Båd (24 svar)
  3. Hvilken jolle er denne her
    Lav-Båd (5 svar)
  4. Nordek 15 fod.
    Lav-Båd (14 svar)
  5. Dynastart og Dieselmotor
    Lav-Båd (15 svar)
  6. Rullekvalitet på bådtrailer??
    Lav-Båd (3 svar)
  7. hjælp til ny anskaffelse af jolle
    Lav-Båd (4 svar)
  8. oslo jolle
    Lav-Båd (13 svar)
  9. Rep af gammel jolle (Billeder)
    Lav-Båd (42 svar)
  10. Holstebro eller hobro jolle
    Lav-Båd (12 svar)
Populært lige nu
  1. Lindolie og brandfare.
    Lav-Hobby (læst 224 gange)
  2. Skjule rør i ejerlejlighed
    Lav-Hus (læst 780 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 36657 gange)
  4. Beregning af styrke af saddelhak
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  5. Hjælp til gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 205 gange)
  6. franske skruer størrelse til stolpesko...?
    Om Lav-det-selv (læst 188 gange)
  7. Hænge lyskæde i tagrende
    Belysning (læst 9914 gange)
  8. Tømmer vrider ved rørring
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  9. Ny bil Toyota hybrid
    Lav-Bil (læst 432 gange)
  10. Udskiftning af rustent rør
    Lav-Hus (læst 388 gange)
