Luft/luft VP i garage
Jeg har en 20 kvm garage der ligger i kælderplan.Port er fjernet og dør/vinduesparti med enrgiruder sat i.
Der er lagt fliser på gulvet tidligere.
Men den er lidt fugtig hvilket holdes væk med en affugter.
Det er bare ikke så effektivt da jeg glemmer at tømme vand og sikkert også dyr i strøm.
Overvejer en VP i stedet som kan holde rumfugt nede og en temp. på en 15 grader.
Men kan man nogenlunde sige hvad sådan en pumpe vil bruge om året i strøm?
Bare sådan ca.
7 svar
Varmepumper kan som regel min, stilles til 18 C , eller brug 8/10 gr . funktion , års el forbrug ville være det rene gætteri .
Mvh S.H.
Jeg ved dete r svært.. men der kunne være nogen med en VP der havde erfaring med en der kørte hele året. Så kan man jo se hvad deres forbrug er.
Varmepumper kan ikke varme når temperaturen ude er over ca 20 C kun køle.......
Mvh S.H.
karl smart skrev den 18-09-2021 14:18:58
 det gælder vist kun jemogfix pumper
de lidt bedre kan sagtens , men det er nok sjældent der er behov for det
Det gælder alle varmepumper , de har ikke godt af at prøve at komme af med varme på en varm dag , det er faktisk skadeligt for varmepumpen ...................
Mvh S.H.
Den skal ikke varme når der er over 20 grader ude, da der så er en 17 grader i garagen (som jeg husker det).
Om vinteren skal den varme og affugte hvis nødvendigt og om sommeren vel egentlig kun affugte.
karl smart skrev den 18-09-2021 18:08:30
 På min lille "butik" har vi faktisk en L/L varmepumpe der går fint ved over 20 grader.
Den varmer en "container" op til 35 grader som forvarming/tørring før maling.
