Terrasse, stråer og underlag
Jeg skal til at lave en større terrasse (cirka 100 kvadratmeter). Jeg har en masse 40x40 fliser som jeg havde tænkt jeg ville bruge som understøtning. Jorden er fast, dvs. ikke gravet i. Jeg havde overvejet strøer (reglar), fx 4,5x9,5 eller noget, der er nummeret større, dvs. 4,5x120.
Mit spørgsmål er, hvor lang skal der være mellem understøtningerne (på langs af reglaren)? Findes der en tabel eller er der nogen, der simpelthen bar lige ved det? :)
Mange hilsener
Der siger man normalt, at der skal være 60 cm mellem understøtningerne i alle retninger.
Husk at lægge ukrudsdug, så du ikke i løbet af kort tid får græs ukrudt, som vokser op mellem brædderne.
45x95 er helt fint som understøttelse.
Kurt B. Andersen
når Du nu har en masse fliser, så læg dem lidt tættere. Du kan godt bruge trykkede 45x95. Tættere understøtning betyder, at du ikke får den rungende effekt, når du går på terrassen. Det er VIGTIGT at
1. du graver ud, så du har minimum 10-15 cm luft under reglar. Du kan evt flække fliserne, hvis du skal i højden
2. at du lægger en dug ud
3. der SKAL sand (5-10 cm) under fliserne
4. murpap mellem reglar og fliser!
det er så lidt der skal til for succes.
go arbejdslyst.
