75 mm gasbeton bobe 37 8370 16-09-2021 15:47 Hejsa,Er ved at lave nyt bryggers og skal fræse nogle rør og dåser i indervæggen, men den er kun 75 mm tyg og bærende. Kan det lade sig gøre ?Mvh Bo 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16842 4400 16-09-2021 19:52 Ja, sagtens. Du fræser ikke mere end 25 mm ind til rørene, og rillerne bliver støbt til med sand og cement 4:1 efter rillen er forvandet. fase
bobe Trådstarter 37 8370 17-09-2021 08:20 Men selve dåserne skal jo noget længere ind ? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16842 4400 17-09-2021 08:41 bobe skrev den 17-09-2021 08:20:06Men selve dåserne skal jo noget længere ind ? Det er heller ikke noget problem. Hullet til dåserne breder sig jo ikke over hele bredden af pladen. fase
ev elmand 26708 7480 17-09-2021 10:27 Der skal hugges forsigtig eller bores ud ellers får du hul igennem væggen. Det er ikke et problem for holdbarheden, men et problem hvis du f.eks. har fliser på bagsiden der ikke må ødelægges.Hvis det er tilfældet ville jeg køre med vinkelsliber i spor med ca. 1 cm afstand. Så kan man knække stubbene af og de stumper der bliver tilbage skal alle hugges af med mejsel næsten parallel med muren. Hvis man hugger lige ind så er man sikker på at muren revner på det sted bagud. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
bobe Trådstarter 37 8370 17-09-2021 10:45 Jeg har lånt en rille rille fræser som kan lave rillen, og det er en væg som er op af ydervæggen i mursten :-)
ev elmand 26708 7480 17-09-2021 10:48 Så borer du mange huller hvor dåserne skal sidde. Rillefræser kan ikke gå dybt nok lige der. Kommer der hul igennem så kan dåser stadig mures ind men ad flere omgang så du ikke fylder hulmuren med mørtel. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
