75 mm gasbeton
Hejsa,
Er ved at lave nyt bryggers og skal fræse nogle rør og dåser i indervæggen, men den er kun 75 mm tyg og bærende. Kan det lade sig gøre ?
Mvh Bo
Ja, sagtens. Du fræser ikke mere end 25 mm ind til rørene, og rillerne bliver støbt til med sand og cement 4:1 efter rillen er forvandet.
Men selve dåserne skal jo noget længere ind ?
bobe skrev den 17-09-2021 08:20:06
 Det er heller ikke noget problem. Hullet til dåserne breder sig jo ikke over hele bredden af pladen.
Der skal hugges forsigtig eller bores ud ellers får du hul igennem væggen. Det er ikke et problem for holdbarheden, men et problem hvis du f.eks. har fliser på bagsiden der ikke må ødelægges.
Hvis det er tilfældet ville jeg køre med vinkelsliber i spor med ca. 1 cm afstand. Så kan man knække stubbene af og de stumper der bliver tilbage skal alle hugges af med mejsel næsten parallel med muren. Hvis man hugger lige ind så er man sikker på at muren revner på det sted bagud.
Jeg har lånt en rille rille fræser som kan lave rillen, og det er en væg som er op af ydervæggen i mursten :-)
Så borer du mange huller hvor dåserne skal sidde. Rillefræser kan ikke gå dybt nok lige der. Kommer der hul igennem så kan dåser stadig mures ind men ad flere omgang så du ikke fylder hulmuren med mørtel.
