Lavpraktisk omkring fastgørelse af dampspærre i kanter vs gipsplademontering
Hej herinde
Jeg har netop efterisoleret mellem spærrene i vores fladtags-hus i det ene værelse. Forskallingen er oppe, og nu skal dampspærren på (den kan ikke sidde andre steder end på forskallingen pga plads). Slutbeklædningen på loftet bliver 1-lags Knauf Ultraboard 15,5 mm.
Hvordan håndterer jeg nemmest, at få gipspladerne helt tæt ind til væggene oppe ved loftet, når dampspærren samtidig er tapet eller klæbet fast der? Er det tape, og så få gipspladerne helt tæt på, hvorefter det overskydende tape der "stikker ned" på den synlige del af væggen skæres fri? Eller er det klæbefuge? Jeg har dog læst med klæbefuge, at fugen helst skal være 8-10 mm, og det gør jo, at gipspladerne så vil være 8-10 mm fra væggene, hvilket efterlader noget af en kæmpefuge.
Mon ikke der menes 8-10 mm i højden. Det andet kan jeg ikke få til at passe
ev elmand skrev den 16-09-2021 14:26:47
Du har helt sikkert ret, nu så jeg også et par videoer, hvor det gav bedre mening. Op med dampspærren med overlæg til alle sider, fuge helt oppe ved kanten, klæbe fast, sætte loft op og skære overskydende dampspærre af i kanten.
