Hejsa.
Fyrtræsgulvet på første salen er 28mm lavet i 2001, lagt oven på gammel (100 år gammet) plankegulv på 35 mm med 5mm masonit plade imellem.
Gulvet er lagt som ET stort gulv over hele 1.salen og så er gipsplade væggene sat ovenpå gulvet.
Det knirker helt ekstremt mange steder. Gulvet er skruet/sømmet fast i fer og knot.
Jeg vil bore for med et tyndt bor, de steder det knirker, i midten af brædderne, og så sende 6-7 cm lange 4-5mm bredde skruer ned, sådan at det øverste lag brædder igen bliver hevet ned på plads. Vil bruge alm spunskruer med fræseribber i deres linsehoved.
(skruer dem 1cm ned i og fylder hullerne med trælim blandet med træstøv)
MEN jeg er blevet anbefalet at bruge skruer hvor det er glatte stykke under skruehovedet er lige så langt som øverste lag brædder, sådan og den kun bore i nederste lag og hiver i øverste lag.
MEN så har jeg læst herimde i forummet at andre har anbefalet andre at sørge for at bruge skruer med gevind HELE vejen op til hovedet. Hans agument var at ellers ville træet udvidde sig omkring det glatte stykke, med tiden, og så ville problemet opstå igen.
Hvad ville i gøre og hvorfor? Altså hvilken størrelse og type af skruer?
(vil ikke bore for med et stort hul og proppe gulvet bagefter på sædvanlig vis, da det ville tage alt for lang tid pga det knirker for mange steder på ialt 120kvm)
Hvis man ønsker detaljerede svar, så må man stille detaljerede spørgsmål.
