Gulvvarme
Vi overvejer at etablere gulvvarme i vores badeværelse. Vi skal derfor have banket gulvet op til forberedelse. Hvor langt ned i gulvet skal man ift flisehøjden? Der er i øvrigt kælder nedenunder
Dertil er badeværelset er ca 3,4m2 i areal. Skal man vådrumssikre hele rummet? Fliser hele vejen rundt og op til loftet?
på forhånd tak.
Som udgangspunkt skal du ca 30 cm ned men i dit tilfælde går varmen der forsvinder nedad jo ikke til spilde, den bliver brugt til at opvarme din kælder så du kan jo godt nøjes med lidt mindre isolering.
Der er noget med vårdrumsikring og små badeværelser og jeg tror dit er lige på grænsen hvor hele rummet bliver betragten som vådrumszone.
Jeg ville hugge mindst mulig for ikke at ryge ned i kælderen med hele gulvet. Så skal du hænge isolering op under loftet i rummet neden under.
vil gætte på at der er et betondæk over kælderen og oven på det er der lagt et lag beton  for at skjule evt rør . eller bare for at få et jævnt gulv . det er kun det øverste lag du må banke af  . så start med en hammer og mejsel evt lille beton hammer for at hvor tykt et lag beton du kan fjerne . når at i har fjernet det øverste lag beton ligger i bare slangerne direkte oven på betondækket  og laver samme tykkelse beton som der var før . hvis at det lag beton i skal have oven på er tykkere end ca 6 cm kan man løfte slangerne fri fra underlaget . også ellers isolere i kælderen under badeværselsgulvet  .
ang vådrumssikring er der en guide på denne her side .https://www.fliser.dk/rengoering-og-vedligeholdelse/vaadrumssikring-hvad-er-reglerne-guide
