In-situ støbte betonvægge skal spartles - behov for klargøring?
I vores nye hus er dele af kældervæggene lavet af in-situ støbt beton. Desværre ikke alle vægge og desværre også kun delvist. Det er altså ikke en mulighed at lade dem stå rå :-(
Jeg skal have dem spartlet, men er i tvivl om hvorvidt jeg skal forbehandle betonen for at spartlen vil binde ordentligt.
Et betongulv sliber man for at fjerne betonslam - det samme gør sig vel gældende for væggene? Betyder det at det hele skal slibes med betonsliber?    Eller kan jeg nøjes med at nudse det med sandpapir eller påføre et eller andet kemikalie for at opnå en god overflade?
Mvh Henrik
Støbte beton vægge og gulve er ikke lavet med samme fremgangs måde. Slammet på gulve opstår når man pudser og glitter gulvet, eller ved vibrering.
Når ma støber vægge så er enten med støbeform eller også bruges fundablokke som fyldes op. Under alle omstændigheder så opstår der ikke betonslam på overfladen af støbte vægge.
Så du kan roligt spartle direkte det skal nok holde fast. Vil då gøre noget for at det tørrer jævnt op kan du smøre det med betobinder forinden.
