måle vinkler ud Reinardt 7 13-09-2021 13:30 hej har en elmotor stjerne trekant ledninger er afmonteret hvordan måler jeg sterne og trekant ud nemmest 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6634 7000 13-09-2021 13:35 Velkommen på LDSVil det sige at du har 6 løse ledningsender du skal have forbundet i en klemkasse? Søren O
Reinardt Trådstarter 7 13-09-2021 13:49 fuldstændig korrekt alle sorte selve omskifteren har siddet på væg da man demonterede har man skilt alt ad det handler om en mgt gammel båndsav LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
S. Fabrin 16905 4400 13-09-2021 16:08 Du skal igang med at måle de seks ledninger ud, så du måler gennemgang i to og to. Så har du tre par. Nu forbinder du et fra hver par, så du har tre løse ender. Det giver stjerneforbindelsen. Problemet er, at du ikke kan være sikker på at have fat i samme ende af viklingen i de tre, der er forbundet sammen. Så du bliver nok nødt til at skille motoren ad og finde ud af, hvordan viklingerne er ført ud. Hvor stor er motoren? fase
Søren O 6634 7000 13-09-2021 16:43 Når omskifteren har siddet på væggen, er der så ikke en klemkasse på motoren som ledningerne går ind i? Et billede af klemkassen uden låg vil fortælle meget. Søren O
karl smart 2125 2600/2700 13-09-2021 17:35 Der må være 3 ledninger med den same lave omsk modstand (3 kant fobindelsen ) og 3 ledninger med en væsenligt højere omsk modstand , da viklingene her er i serie (stjerne forbindelsen ) problemet er nok med at sikre at motoren ikke løber baglæns og dermed springer sikringerne når der kobles fra stjene til 3 kant ,.så skal du bare bytte om på 2 ledninger i trekant . Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............ LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Reinardt Trådstarter 7 13-09-2021 20:20 mange tak for feed back båndsaven står i Skåne ved min søn har haft kontakt han mener motoren er på 5 hk så vi prøver at starte uden omskifter når jeg kommer der over
S. Fabrin 16905 4400 13-09-2021 22:01 Nu får vi se om der kommer et billede af en eventuel klemkasse. Man kan ikke ved at måle modstand afgøre, om man har fat i den ene eller anden ende af viklingen. Derfor er det ikke nok at måle modstand. fase
Reinardt Trådstarter 7 14-09-2021 09:13 hej vil prøve at starte op i trekant han har fundet det kabel der blev brugt så burde kunne se de 3 jeg skal bruge motoren er en 5hk så burde kunne starte direkte starter selv en flækker på 6hk direkte uden problemer som jeg lige husker 1,5 amp pr hk drift og ca 6gange mere i start der er oplysninger på mærkeskiltet på motoren så det skal nok gå
S. Fabrin 16905 4400 14-09-2021 11:32 Hvordan vil du forbinde i trekant, når du ikke ved, hvad der hører sammen? Det bliver interessant, om det virker. Du giver lige en opdatering? fase
Reinardt Trådstarter 7 14-09-2021 13:30 det vare et stykke tid inden jeg kommer til skåne men der kommer opdatering
