Fra Wirsbo til Wavin
Vi har købt et  hus fra 2006 med Wirsbo (som nu hedder Uponor) gulvvarmestyring. Vi er dog ret glade for de termostater som findes i vores gamle hus, som er fra Wavin.
Vi overvejer derfor at udskifte telestater, termostater og styreenhed fra Wirsbo til Wavin. Er der nogen af jer som har forsøgt jer med noget ala dette? Kan det lade sig gøre uden at skulle indregulere hele systemet på ny?
Tænker ikke du behøver og udskifte telestater, så længe de fungere på samme måde som Wavins, ang strøm tilslutning.
Indregulering skulle gerne være foretaget på manifolden, så burde du ikke ændre på 😊 har selv lige skiftet fra gammel danfoss system (90’erne) til system fra Roth, skiftede kun styreenhed og termostater..
Av min arm, det vil gøre mit liv lettere hvis det forholder sig sådan! Tusind tak for svar. Du har ikke oplevet problemer efter det skift?
Nej det har jeg ikke, er hvertfald varme på badeværelse, som er det eneste rum med varme pt 😉
Du skal sikre dig at telestater er samme spænding som det nye system kan håndtere.
Tak Erik. Kan se at de eksisterende telestater i huset er 24v. og at Wavins styreenhed kan tilsluttes 16 stks 24v. telestater. Tænker det går?
