Gulvvarme shunt varm, når slukket?
Jeg har et 2 år gammelt Roth gulvvarmesystem med blandeshunt og pumpe. Er det normalt at selve shunten (manifolden??j er varm når gulvvarmen ikke kører? Jeg synes nærmere den er varmere, end når der er tændt for gulvvarme. Jeg har ikke skruet ned /slukket for fremløbstermostaten.
Din pumpe kører vel selvom der ikke kaldes på varme i nogen kredse? Med mindre din styring kan slukke for pumpen?
Min gulvvarmestyring slukker også for pumpen,
Så den er kun tændt, når der kaldes på varme. Jeg vil også vurdere, at manifold er varmere end de cirka 30gr termostat er sat til.
Umiddelbart, uden at være ekspert, vil jeg skyde på du skal se på din termostat (den med kapillærrøret)
