Gasfyr taber trykket på 5-7 dage - Ventil? Lækage?
Hej alle
Håber I kan hjælpe. Jeg har et 13 år gammelt Vaillant ecoTEC exclusiv gasfyr. Jeg har udluftet radiatorer i hele huset her start efterår (stue og 1. sal). Der er to små rum med "gammeldags" gulvvarme.
Fyret taber nu tryk på centralvarme-kredsen på ca 5-7 dage, fra 1,5 bar til nul. Jeg putter lidt vand på, det tager nok 20-30 sekunder at komme op på 1,5 bar igen.
Men: Fyret skal skrottes om 2 måneder, hvor vi får fjernvarme i stedet, hvilket jeg ser frem til.
Så: Er det mest sandsynligt at det er en usynlig utæthed ved fyret som lækker lidt (fx en ventil)? Ekspansionsbeholderen? Eller bør jeg være rigtig bekymret for en lækage og få sporet?
Jeg hælder jo mest til at vente indtil fjernvarmeuniten er installeret og så se om problemet er væk.
Jeg har selv et Vaillant ecoTEC af ca. samme årgang. Og jeg oplevede lignende symptomer.
I mit tilfælde sket der det at fyre mistede trykket og ville derfor ikke varme. Jeg fyldte på. Fyret startede. Efter noget tid var der overtryk. Jeg tog lidt vand af. Alt virker fint. Når fyret så stoppede og kølede lidt ned, så mistede det trykket igen og ville ikke starter.
Rinse and repeat.
I mit tilfælde var det ekspansionsbeolderen, og der var ikke tegn på lækager nogler steder.
Hvis du vil være sikker kan du jo få en fyr-mand til at komme og kigge. Så betaler du for besøget. Hvis han kan se hvad det er, så kan du jo blot unlade at betale for udedring og leve med det par måneder endnu.
Stefan
  1. Gasfyr taber tryk
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  2. Gasfyr taber tryk
    Fyr og opvarmning (14 svar)
  3. Gasfyr taber tryk
  4. Gasfyr taber tryk
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  5. Vissman Gasfyr taber tryk
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  6. Gasfyr taber tryk hurtigt
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  7. Fyr taber tryk over 14 dage
    Fyr og opvarmning (29 svar)
  8. Gasfyr taber tryk - lukke for varmesystem?
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  9. Gasfyr taber tryk når det laver varmt vand
  10. Varmeanlæg taber trykket
    Lav-Hus (6 svar)
Populært lige nu
  1. 220 volt stikdåse til elbil mormorlader
    Belysning (læst 270 gange)
  2. Møbelflytter eller lignende værktøj til at skubbe rundt med en vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (læst 357 gange)
  3. Carport- byggetilladelse?
    Lav-Hus (læst 413 gange)
  4. ny betonforhøjning på eksisterende betongulv
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  5. Etablering af loft til kip
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  6. Afregning gas
    Fyr og opvarmning (læst 433 gange)
  7. forståelse af powerbank
    Gadgets & dimser (læst 323 gange)
  8. Hvordan får jeg adgang til cisterne på Ifo væghængt toilet
    Lav-Hus (læst 262 gange)
  9. Kan en batteriplæneklipper klare højt græs?
    Lav-Have (læst 201 gange)
  10. Trækning af kabel
    Belysning (læst 217 gange)
Foreslået video
