Arbejdsgang ved opsætning af fodlister/gerigter
Hej alle
Jeg er efter lang tid endelig kommet til noget af det sidste i min renovering: Opsætning af døre, gerigter og fodlister.
Jeg er dog blevet i tvivl om arbejdsgangen og behov for maling af lister/ gerigter - så mit spørgsmål er, hvad gør de professionelle?
Jeg havde overvejet arbejdsgangen:
- Opsætning af dørkarme og døre
- Opsætning af gerigter (skudt fast)
- Opsætning af fodlister (skudt fast)
- Spartling og maling af sømhuller med samme maling som listerne oprindeligt er malet i fra fabrikken (NCS S 0502-Y)
Men er det forkert og skal jeg male alle lister/gerigter før de sættes op (med samme farvekode som ovenfor) og så foretage rep af sømhuller bagefter og dermed "male 2 gange"?
Tak på forhånd
10 svar
Du monterer karme, gerigter og fodlister, så du kun maler 1 gang.
jeg ville også bare kører det hele i en smører.
Evt lime fodlister op , så du slet ikke skal lappe huller
Jeg tror i misforstår mit spørgsmål.
Jeg ved godt at gerigter og fodpaneler mere eller mindre er én arbejdsgang, det jeg er i tvivl om er hvorvidt der er behov for at jeg maler heeele fodlisten/ gerigterne før opsætning, hvorefter jeg så skal spartlr og male skudhuller igen efter opsætning?
Det er arbejdsgangen i malingsdelen jeg er i tvivl om
Du monterer karme, gerigter og fodlister, så du kun maler 1 gang. Altså du spartler og maler når, du har monteret delene.
ja mal 1 gang. det burde være fint
endnu et dumt spørgsmål: Kan jeg være sikker på farvekoden passer hvis jeg køber en maling med samme farvekode?
Ja, og du maler vel det hele, så en minimal nuanceafvigelse vil ikke kunne ses.
Jeg maler fodlister og indfatninger inden montering, synes det er nemmere end at stå op med det end at kravle rundt langs gulvet 2 gange.
Skruehuller ordnes selvfølgelig bagefter og langt mindre omfangsrigt end at skulle over det hele.
Ift maling så er man på relativ sikker grund hvis det er blandet ab fabrik og man ved hvilken glans det skal være. Med tonet maling fra forskellige farvehandlere har jeg ofte været ude for (små) forskelligheder i nuance, sikkert pga manglende kalibrering af udstyret.
/BOFH
Hvis man køber malede fodlister og gerikter så bør man kunne nøjes med at pletmale. Men jeg har limet nogle fodlister op og det er meget nemmere.
Hvis muren ikke er lige kan man komme ud for at fodlisten ikke vil holde inde imod væggen hvor denne buler ind. Så lægger jeg et ca. 20cm  bræt på gulvet og op på toppen af fodliste. Derpå en tung vægt eller stiver op imod loftet. Så kan man holde det inde i den times tid det tager for limen at tørre. Huskat lægge et bræt imellem så loftet ikke tager skade.
m.v.h. Erik
Jeg limer også med lim med gaspatron.. 10x lettere end at stå med fugepistolen. Men også dyrere.
Malgodt.dk
