Mine trægulve har nogle huller som har været der siden vi flyttede ind.
Nu skal jeg i gang med en større renovering og disse huller generer mig, så jeg vil høre, om man kan reparere dem?
Det drejer sig f.eks. om huller hvor der formentlig en gang har været trukket ledninger igennem.
Eller huller ved radiatorer, hvor der er ført rør igennem. Ved radiatorerne er der stadig huller og rør skal fortsat igennem her, men jeg tænker om man evt kunne gøre det lidt pænere end det er nu. Jeg synes, at det er nogle voldsomt store huller. Jeg ved godt, at man kan sætte nogle plastic manchetter om rørene for at skjule hullerne lidt, men disse huller er større en manchetterne....
Gulvene er plankegulv af fyrretræ.
Det er planen af gulvene skal slibes af, ludbehandles og lakeres som en del af den planlagte renovering.
Jeg tænker, at det ville være godt at få lukket hullerne på en måde inden.
For de frie huller (uden rør igennem): Jeg har tænkt på, om man kunne bore hullet op i en større diameter og så finde et passende kopbor/hulsav der kan lave en "prop" af et andet stykke fyrretræ. Måske et som er en anelse større diameter (1mm?). Så var tanken om man kunne file/pudse proppen en anelse konisk i bunden og så banke den ned i hullet til toppen af proppen flugter med gulvet. Evt. med lidt trælim smurt omkring til at den bedre glider ned og til at den sidder bedre fast når limen tørrer?
Ved denne løsning tænker jeg, at det er vigtigt, at proppen er helt tør. Fordi hvis jeg køber frisk træ fra tømmerhandelen, så har det nok et noget højere vandindhold end det snart 100 år gamle gulv. Så jeg frygter at proppen vil tørre ud og krympe og dermed løsne sig. Vil det hjælpe at lægge træet i bageovnen ved f.eks. 100 grader i nogle timer først?
En anden tanke var at fylde hullerne med træspartel.
For hullerne med rør igennem aner jeg ikke, hvad man kan gøre. Måske intet?
Se billeder.
