hej,
vi bor i et hus fra 2014, med jordvarme og gulvvarme i alle rum. i foråret, over sommeren og i efteråret bliver der ikke sendt varme ud i badeværelsesgulvet (nordsiden) så det er lidt småkoldt. Termostaten er skruet helt op (på væggen) og Uponor styringen i teknikrum angiver at rum mangler varme, og jeg kan se at Uponor styringen (blå top) er i åben tilstand. Der kommer dog ingen varme derud. Resten af rummene er lune, men badeværelset mod nord er altid koldt. Når det begynder at blive koldt udenfor, kommer der varme derud fint. Men jeg ville gerne have lidt varme i gulvet derude også i de knap så varme måneder.
I og med at der kommer masser varme derud når temperaturen falder udenfor, så tænker jeg at systemet som sådan virker fint. Der er 25 grader i alle rum, de opvarmes nok primært af solen i løbet af dagen.
Men er der noget jeg kan gøre for at den sender varme derind også selvom det ikke er hundekoldt udenfor? Det er ret træls med koldt badeværelsesgulv, og håndklæder osv har også sværere ved at tørre.
Jeg kan se andre på forum havde lignende problem, men der var det spindelen i den blå top der ikke åbnede - og min til badeværelse er åben. desuden kommer der jo masser varme derud om vinteren. Så tænker det ikke er helt samme problem.
Hvis nogen har et godt bud hører jeg gerne. Ellers må jeg bide i det sure æble og ha fat i en vvs'er. men jeg tror bare ikke der er noget der er i stykker - tror det er noget der kan justeres et sted. kan jordvarmen f.eks. slukke for pumpen så der ikke sendes varme ind i huset selvom sløjfen er åben. etc.
Systemet er Danfoss OptiPro jordvarme med vejrkompensering med Uponor telestat styrede rumtermostater
mvh
søren
