Duka s6 men fugtigt kælder
Hej Forum,
Vi har i vores kælder fået installeret en Duka S6 plus, men døjer stadig med for høj fugtighedNår der er meget fugt, skal den så stadigvæk suge/blæse? Eller kun suge luften ud ag kælderen? På fugtige dage, trækker den fugt med ind fra luften
Vil det hjælpe og have varme på i kælderen?
 Andre gode råd modtages gerne
10 svar
Velkommen på LDS
Det hjælper ikke at udskifte luften i kælderen hvis udeluften ikke er tør nok, så hold øje med fugtigheden både udendørs og i kælder.
Det hjælper helt klart at varme kælderen op, da den relative fugtighed så bliver lavere.
Første tanke jeg gør mig, er hvorvidt det er en del af boligen, kælderen, eller kun en kravle kælder e.l.?
Kælderen er en del af huset, der er også en krybekælder, hvor er fugtigheden er fin.
Så skal du have gang i dit varme anlæg, og holde en 15-18°C nede i din kælder, så vil størstedelen af dit fugt problem i kælderen forsvinde.
Kælderen er egentlig varm nok, den er nok mellem 21-22 men fugtigheden er stadig meget høj
Hvad er luftfugtigheden målt til?
70% hen over weekenden i gennemsnit.
Anskaf dig en god affugter.
Ved du om din luftfugtighedsmåler måler rigtigt ? Den kan jo vise forkert.
Hilsen Jens J.
Jeg har 4 målere i gang :-)
