F12 fejl på ASKO opvaskemaskine D5547
Som beskrevet får vi denne F12 fejl som fortæller at den ikke tager vand ind. Jeg har undersøgt filtre i begge ender af tilførselslange som er fine.
Jeg har så forsøgt at tage magnetventilen af og den sidder bare utrolig fast (se billede).
Er der mon en som kan fortælle mig, om der skal gøres noget specielt for at få den af ? - Der er meget lidt plads at arbejde på og jeg kan ikke se om der er noget bagved ventilen som skal løsnes.
Jeg går selvfølgelig ud fra at magnetventilen er defekt, da fejlen opstod fra den ene dag til den anden, men er der andet som evt. kan lave fejlen ?
Har du et universalinstrument, så du kan måle om der gennemgang i spolen til magnetventilen? Hvis der ikke er gennemgang, skal du have en ny magnetventil. Ellers skal du måle, om der er 230V på stikket, når der skal åbnes for vandet.
Jeg har disse to instrumenter :-)
 Instrumentet til venstre er dit universalinstrument. Du skal bruge indstillingen 200 Ohm.
 Instrumentet til venstre er dit universalinstrument. Du skal bruge indstillingen 200 Ohm. Værdien skal være så lav som mulig.
Hej zoool
Fandt du fejlen ?
Jeg står nemlig med samme problem og har skiftet magnet ventilen men dette har ikke løst problemet
