Storformat 'soldaterfliser' - ulemper'? FeuerDK 623 2605 29-08-2021 07:33 Overvejer at bruge 90 x 90 eller 80 x 120 havefliser til udendørs; indkørsel, flisegange samt terrasse.Er der nogle ulemper ved det? Knækker de nemmere eller lægger de sig ujævnt over tid? Andre potentielle deal breakers? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Steensen 2647 8700 29-08-2021 10:08 Hvis du sørger for ordentlig fundering af især din indkørsel, så skulle der ikke være problemer.Vær især OBS på ikke at spare på stabilgrus og afretter sandet, da det er de to lag der skal bære og fordele vægten, så du undgår "hjulspor" og dermed knækkede fliser.Der ud over, så sørg for at de fliser der er i indkørslen/områder der bliver kørt med tunge køretøjer på, er tiltænkt dette, hvilket betyder det er nogle tykkere fliser end til "almindelig brug".
S. Fabrin 19693 4400 29-08-2021 13:25 Hvis du kommer lidt cement i det sand, du retter af med og lægger fliserne med det samme, får du en fast bund til fliserne. Det er vigtigt, at du lægger fliserne når du har rettet af. Det er den måde der laves indkørsler i fortove. fase
karl smart 2276 2600/2700 29-08-2021 17:36 Ulempen er nok at de noget tunge og uhandy at arbejde med , pas på ryggen ............. Mvh S.H. Tillid er godt men kontrol er bedre.......
FeuerDK Trådstarter 623 2605 29-08-2021 18:22 Ville nok betale mig fra det - eller leje en maskine, så vi kan passe på os selv. De vejer jo lidt sådan nogen.Har i set det lagt nogen steder? Er lidt bekymret for, om det vil ligne et fortov rundt om huset og ikke få det lidt eksklusive/minimalistiske look, jeg håber på.
