Priser på muret hegn ... hvad vil være den billigste løsning
Jeg påtænker at få lavet en mur i stedet for alm hegn, Grunden vender ud mod meget befærdet vej og der har allerede været en bil på "besøg" i min have.
hvad vil være den billigste mulighed? Den skal være en 2-2,5 meter høj og omkring 50 meter lang.
PFH tak
Hej hej fra Novicen
"She believed she could, so she did"
7 svar
Når du søger priser, er det så gør det selv murerarbejde, eller firma, du søger priser på?
For et muret "hegn" er vel... En lang mur. Så der kan du vel ikke vælge så mange forskellige måder at gøre det på?
Mvh. Christian M
Måske lave den af funda blokke og lecablokker.
Den bliver under alle omstændigheder dyr.
hvis der kommer biler på besøg. ( færdselsuheld) så hjælper en muret hegn ikke meget. Det er lettere at reparere et plankehegn så det ser nogenlunde ud bagefter.
50meter dobbbelt muret væg i 2.5 meter højde
sokkel beton 17m3 = 17000kr leveret
mursten ca 16000stk 3kr, stk 48000kr
leca blikke 33x19x49 2 lag 30.62 kr stk = 200stk = 6000kr
mørtel ca 1000kg per 1000sten dvs ca 22 bigbags af 700kr stk = 15400kr
ca 80 stk 25kg beton 40kr stk =3200 kr
materialer ca, 73000kr
diverse mur binder osv. 10000kr
murafslutning alu ca.5000kr
mener man siger en god mure kan ligge omkring 1000stk på en god dag, dvs sige 8dage arbejdsløn af 2 svende timer per dag. ca. 550kr = 70000kr
og så selv grave ud til sokkelen.
ca. 160000kr + minimum 10% budget overskridelse
Samt har ikke taget stillads med i prisen.
så pengene går hurtigt og kan godt være jeg regner forkert nogle steder, men tænker det giver en ca ide om hvor du er ender omkostning mæssigt.
Der er self rabat at hente ved sammen køb men tænker ikke murens tilbud er billigere.
Gabioner kunne også være en mulighed..
Tak Mikkel, det giver bestemt en idé om budget. Det er ligefør jeg overvejer en voldgrav som min veninde foreslog i går
Tak Jens, Det er bestemt en mulighed, det er jo også flot.
Hej hej fra Novicen
ev elmand skrev den 28-08-2021 09:11:51
Så er det bilens ansvarsforsikring der dækker skaderne uden økonomiske omkostninger for murens ejer.
