Kun lun gulvvarme sunshine2003 305 27-08-2021 14:40 Hej , jeg har fået skyllet min gulvvarme slanger igennem , men rummene kan kun blive omkring 24 grader , kan de være noget med indstillingerne på vores inde unit til varmepumpen at gøre ? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6576 7000 27-08-2021 15:29 Er det ikke fint med 24o som rumtemperatur?Hvor varmt er vandet i fremløbet til gulvvarmen?Hvis der er tilsluttet shunt, hvilken temperatur er der så i shuntkredsen?Det kan udmærket være indstillingerne på varmepumpen der begrænser fremløbstemperaturen. Søren O
sunshine2003 Trådstarter 305 28-08-2021 11:34 Søren O skrev den 27-08-2021 15:29:53Er det ikke fint med 24o som rumtemperatur?Hvor varmt er vandet i fremløbet til gulvvarmen?Hvis der er tilsluttet shunt, hvilken temperatur er der så i shuntkredsen?Det kan udmærket være indstillingerne på varmepumpen der begrænser fremløbstemperaturen. Den er 24 grader på shunten , lige i starten efter jeg havde skyllet slangerne igennem kom den op på 30 , men er faldet til 24 og ligger stabilt der lige meget hvor højt jeg skruer op ,, mener fremløbet på indedelen er 42-43 , men ved ikke om det er til brugsvand LDS Tip Automatisk tip Få 3 tilbud på varmepumper - Gratis!
Steensen 2645 8700 29-08-2021 10:52 Det lyder som om, du har for lille et forsynings rør hen til din shunt, hvis den kun kan holde 24°C når du har fuld skrald på anlægget.Men gang i kameraet, og lig nogle billeder op af dit gulvvarme anlæg.
