Jeg har et rum i kælderen (opvarmet), som skal laves om til et musikrum (dvs at der skal reguleres akustisk). Min svoger anbefalede at jeg simpelthen fjerner loftet nedefra (dvs gipsplader og den nuværende 40mm mineraluldsisolering og fylder mere rockwool ind og derefter sætter ecophon/rockfon plader op som lyden kan gp ind i (og derved minimere reflektioner).
Så langt så godt, men er der noget at hente på varmesiden? I vores energirapport (huset er fra 1963), står der at det anbefales at isolere med 200mm ekstra isolering og så derefter lave en effektiv dampspærre. Speciet det sidste med dampspærren vil ikke være fordelagtigt for akustiskken, så helt kort er der 2 spørgsmål:
1: Er der noget at hente rent isoleringsmæssigt ved at forbedre isoleringen mellem det opvarmede kælderrum og stueetagen ovenover?
2: Er der noget problem ved IKKE at opsætte dampspærre, men ret beset blot fjerne alt eksisterende, opsætte rockwool og derefter skrue plader på?
