Mere go i højtryksrenser
Jeg har en højtryksrenser på 145 bar.
Kan man på nogen måde gøre strålen kraftigere? Måske en anden dyse end den justerbare der sidder på fra starten.
Hellere skrue end svejse.
9 svar
Det er ikke dysen, der giver trykket men pumpen. Skal du have større tryk, skal du have en kraftigere pumpe. 145 bar er da også et fint tryk til de fleste opgaver. Hvad gør, at du vil have højere tryk?
Jamen min logiske sans sagde bare, at jo mindre hul jo større tryk 🙈🤷🏻‍♂️
Skal have fjernet noget maling på fælge efter de har fået et middel til at fjerne maling med 🤗
En mindre dyse vil måske give lidt højere tryk, men renseren har jo en regulering, der styre trykket, så der er nok ikke noget at hente den vej.
Nu skriver du ikke hvilken renser det drejer sig om, nogle rensere kan man skrue op i tryk, men selvfølgelig ikke ubegrænset.
Jeg har to Nilfisk rensere, en på 120 bar, og en på 135 bar, der er ikke rigtig nogen forskel.
En dyse med et mindre hul giver en stråler der trykker trykker hårdere, hvis den samme mængde vand skal ud af et hul der mindre så vil strålen “slå hårdere” end hvis hullet var større…
Hvis det er en nielfisk, så har ud fået en "variabel" dysse og en dysse der "roterer", og det er den sidstnævnte du skal bruge til den opgave du har gang i.
min erfaring - skal noget renses skal der vand til.. dvs. mængde og tryk. 2 rensere på 100 bar har vidt forskellig evne, hvis den ene leverer 6l/min og den anden det dobbelte.  Hvis du øger trykket på din renser ( mindre dyse ) render du sikkert ind i problemet, at den står og tænder og slukker fordi din auto sluk bliver aktiveret. Den dyre løsning er en hedvandsrenser som virker på olie, maling og meget andet. Den billige er at opløse olie eller maling alkalisk, og skylle efter med hobbyrenseren. Hvis du prøver en landbrugs renser på 200 bar, ved du hvad jeg mener.
Hvis pumpen yder maksimum med en "stor" dyse, så vil en mindre dyse blot give mindre vand ved samme tryk, er det ikke rigtigt?
Stort set - som sagt vil start/stop relæ sætte visse begrænsninger.
Kolding75 Det er rigtigt.
