Hej LDS.
Jeg står i den situation at jeg skal isolere en gammel, kold, stald ydervæg.
Vi har pillet den gamle "forsats-væg" ned, minus stålskinnerne, som var isoleret med ca 60-70 mm mineraluld, fordi vi konstaterede skimmelsvamp i bunden af gipspladerne.
Umiddelbart var det pga. en dårlig fuge omrking en dør, der gjorde at der var skimmelsvamp.
Vi vil gerne isolere yderligere, da rummet, som vi bruger til kontor/gæsteværelse, normalt er meget koldt.
Spørgsmålet går på:
- Hvor meget isolering kan vi putte i væggen
- Må isoleringen "røre" ydervæggen
Stålskinner er som sagt noget den tidligere ejer selv har sat op og de står mellem 15 & 20 cm fra ydervæg.
Stålskinner er 70mm.
Ydervæggen er muligvis fugtig i visse tilfælde.
Originalt har der kun været 1-lag gips og en dampspærre på indersiden af gipsen der ikke har været fuget eller lignende.
*Jeg har læst mig frem til at udvendig isolering er den bedste løsning.
Problemet er at vi kun bruger en lille del af staldmuren og derfor ville det være overkill at isolere udvendigt/komme til at se meget fjollet ud.
