Klinker før vægge?
Vi er ved at få renoveret vores gamle entre og har i den forbindelse fået støbt et nyt gulv med varme i. Der skal så også laves gipsvægge med en del isolering i så de bliver noget bredere end de gamle. Nu vil vores entreprenør så lægge fliser inden de nye vægge er lavet? Dette virker noget underligt for os, da det vel er svært at lægge fliserne ordentligt inden man ved præcis hvor den nye væg går?
Jeg vil egentlig derfor bare spørge om dette er en nogenlunde almindelig fremgangsmåde, eller om det lyder suspekt?
På forhånd tak for svaret!
Det er ganske normalt, da man så kan ligge fliserne uden hensyntagen til "fin kant", og når væggene så laves, fungerer de som fejelister/skyggelister til at skjule den knapt så pæne samling ude ved væggen (nu under/integreret i væggen).
