Hmm.. hvordan får jeg pumpet luft i dækkene med sådan en ventil?
Du skal løsne den lille skrue øverst for at du kan pumpe.
Det er en racer cykel ventil.
Den lille møtrik/omløber i toppen skal skrues løs, så kan du skubbe på pinden med den lille omløber, og så lukker du luften ud.
Har du en alm. luft-pistol kan du puste ned langs spindlen, og ellers kan du købe en adapter til få penge
adapterens navn er parisernippel - den ændre fra racerventil til normal cykelventil.
https://www.google.com/search?client=opera&q=parisernippel&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Super og mange tak for svar til alle.
