Elhøvl, skifte drivrem
Hvordan skifter man drivremmen på en elhøvl. Evt. video
jvk
7 svar
Det er ret simpelt, man skruer den ene side af!
Men start med at købe ny rem der passer til modelen du har.
Ja det ved jeg godt, men det er hvordan man får krænget den nye rem over de to hjul, et støøe end det andet
jvk
større
jvk
Kan man ikke bruge et par skruetrækkere (forsigtigt)til at liste remmen på med?
Har prøvet, med det resultat, at remmen sprang. der må være en lettere metode
jvk
Nu ved jeg ikke hvilket fabrikat/model du har, jeg har skiftet på min Makita, den kunne nemt køres på uden brug af værktøj.
Det er et stykke tid siden, men som jeg husker, satte jeg den på den lille skive, og så ind på den store så den lige fik fat, og så ellers køre rundt med skiven, så smuttede den på.
Er der kant på begge skiver, kan du sætte remmen ½ ind så den kun sidder på kanten på begge skiver, og derefter køre den helt på plads.
Er remmen meget umedgørlig, kan du ligge den i varmt vand.
Har du forsøgt at søge på youtube med din høvls model nummer og "repair" eller "service", så finder du sikkert brugbare videoer.
Men som andre skriver: Hvilken model har du?
Kan du evt. tage et billede og ligge herind, så kan vi måske se os ud af det for dig.
