Gipsplader på gasbeton WonderWoman83 1 20-08-2021 17:47 Vi har en væg i gasbeton med et par lag gammelt tapet på. I stedet for at fjerne tapet og fuldspartle for at få glatte vægge, tænker vi på at sætte gipsplader på. Kan dette lade sig gøre og hvordan skal de i så fald fastgøres? Mvh Camilla 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Steensen 2647 8700 20-08-2021 20:09 Velkomme til LDS.dkDet kan godt lade sig gøre, du skal lave et skelet af træ, som du så skruer gipsen op på, tilsvarende du skulle bygge en skillevæg. Du kan evt. i samme omgang ligge lidt ekstra isolering i forsatsvæggen også, hvis det er en "udvendig" væg.
Christian M 1506 6700 20-08-2021 20:16 Steensen skrev den 20-08-2021 20:09:01Velkomme til LDS.dkDet kan godt lade sig gøre, du skal lave et skelet af træ, som du så skruer gipsen op på, tilsvarende du skulle bygge en skillevæg. Du kan evt. i samme omgang ligge lidt ekstra isolering i forsatsvæggen også, hvis det er en "udvendig" væg. Men hvis hun vælger den løsning, skal alt organisk materiale (tapet mm) fjernes, hvis det er en udvendig væg. Mvh. Christian M
bibihest 407 6000 20-08-2021 20:22 Jeg ville bruge en ekstra dag og fjerne tapetet, især hvis det er en ydervæg. Derefter kan i fuldspartle væggen eller sætte gipsplader på med montagelim og et par skruer hvis i hellere vil have det.
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
