Mursten knækker når jeg skruer i dem
Hvorfor knækker mine mursten, og er det et problem? Forsøger at fastgøre en reglar til min udvendige husmur (gule mursten).
Har boret et 14mm hul, hvori jeg sætter en 14mm nylon rawlplug til mur/beton.
Den del går fint. Men når jeg så skruer en 12mm fransk skrue ind, så knækker murstenene
7 svar
Der er et voldsomt pres radialt. Brug i stedet limankre eller hvis belastningen  ikke er så stor så karmskruer.
Det er en alt for stor skrue, til et 14 mm hul, du skal ned i en 8-10 mm fransk skrue, afhængig af rawpluken.
Det står sikkert på pluken/kassen hvor stor skruen skal være.
Enig med Kermit - er det så ekstreme belastninger at man ikke kan bruge alm 7.5mm karmskruer istedet? - til overdækket terrasse eller siden af en carport plejer det at være langt det nemmeste.
/BOFH
På kassen er der angivet man skal bruge skruer i 10-12mm diameter. En 8mm vil da bare fise rundt inde i pluggen.
Så jeg er stadig et stort spørgsmålstegn. Men ja jeg må gå over til at bruge forankringsmasse istedet for rawlplug.
Så prøv med en 10mm skrue
BOFH skrev den 20-08-2021 11:11:44
/BOFH
 Yes. Karmskruer er løsningen. Nemt og stabilt.
Hilsen Jens J.
Jeg havde samme udfordring som dig, med nogle øje bolte på 8mm, der startede jeg med 10mm rawplugs, men stenne flækkede, så gik jeg op i 12mm plugs, og så var problemet løst, og jeg kan hænge i hver enkelte øjebolt. (100+ kg)
