Hej alle
I takt med at vi er ved at renovere 2 rum i alt 63 m2, der slutteligt skal blive til en stue og et køkken/alrum, har vi besluttet at vi godt vil have gulvvarme.
Huset er fra 58, i 3 etager med fuld kælder.
Vi har revet det gamle gulv af, så der lige nu er et bart (skævt) betonlag. Vi skal have afrettet gulvet og lagt et lag beton på til sidst, som ender med at blive slutgulvet. Beton-mændende, der var ude og kigge på opgaven, fortalte at der skulle afrettes helt ned til 1 cm, så det ville blive svært at støbe gulvvarme ovenpå det eksisterende gulv.
Optimistisk tegnede vi op til at fræse gulvvarmen ned, 6 cm, i det eksisterende gulv, men efter at have fræset den første rille opdager jeg at beton-laget kun er 6,5 cm. Da jeg ordner det med en vinkelsliber har jeg skåret igennem beton-laget og opdager at der nedenunder er luft (cirka 2 cm) og dernæst leca beton (vil gætte på cirka 8,5 - 9 cm).
Gode råd er dyre... Men jeg aner ikke hvad jeg nu skal gøre.
- Fræse gulvvarmen 4,5 cm ned i beton-laget (men hvad med luft-laget nedenunder? Kommer jeg til at fyre for ydervæggene)
- Sprøjte papir-uld i luft-laget og fræse gulvvarmen 4,5 cm ned?
- Hive betongulvet af og støbe et nyt gulv (hvilket jeg helst vil undgå da det klart er den dyreste løsning)
Har I nogle gode råd?
Jeg har vedhæftet billedet af den første rille, samt ned i hullet på denne for at vise lagene.
Kontornusser
