Spulearm i opvaskemaskine banker/larmer
Jeg har en Gram opvaskimaskine (OMI 6231-90 RT) hvor den nederste spulearm banker når maskinen kører. Når jeg tager spulearmen ud stopper bankelyden. Jeg har prøvet at tage den nederste skuffe ud, for at se om det er fordi den støder på, men det er ikke derfor.
Jeg har prøvet at købe en ny spulearm, men den banker også når maskinen kører.
Spulearmen skal "klikkes" ned i hullet i bunden af maskinen og den har lidt "slør". Jeg mistænker at når vandet spules ind, så hopper den op og ned og dermed laver bankelyden.
Er der nogen der har et godt råd til hvordan man kan fixe det?
Prøv at rulle genindtape omkring studsen i bunden, så armen går mere trægt.  men ubalancen kan skyldes urenheder som kalk.
Har du prøvet at køre hvor den nederste skuffe er taget ud? Måske er det fordi spulearmen rammer skuffe et eller andet sted.
De lyde kan også komme fra de ting du har i maskinen, så som plastik skåle eller selve bestik kurven.
Har du tjekket op på om filteret og bundplade filteret sidder korrekt og fast?
Det viste sig at spulearmen stødte på lågen. Filede lidt at spidserne og så stoppede den med at larme
Super at du fandt fejlen
Og lige så fedt at du lige meldte tilbage herinde.
