Hjælp til gulvopbygning
jeg skal igang med mit gulv efter den hele store tur.
Lige pt er gulvet bygget op af afretningssand, 100 mm beton lang, stører, gulvspånplade og til sidst selvegulvet.
Jeg går i tankerne om at udlægge 100 mm polystyren hvor efter jeg vil lægge polystyren med spor til gulvvarmen, og nu kommer det store spørgsmål.... Jeg skal lægge slidebenslaminat på 8 mm, kan jeg lægge det direkte på underpap eller skal jeg støbe med en gulvspartel, hvad tænker i? :-)
Jeg er nysgerrig 🙂
Har du ingen isolering under betonen?
Vil du fjerne strøgulvet? Og lægge de 100mm flamingo direkte på beton?
Jeg ville se, hvad gulvproducenten anbefaler, som underlag..
Og velkommen til , forresten 🙂
Det gik lidt stærkt. Der er selvfølgelig isolering under betonen og før afretningslaget. Ja, jeg vil fjerne strøgulvet, da jeg kommer fra et hus med strøgulv, hvor det knirker helt vildt, og dette vil vi ikke have sker igen.
Har googlet alt, men kan intet finde omkring om man må udlægge gulvspartel direkte ovenpå polystyrenpladerne med spor.
og mange tak. :-)
😀 helt ok.
vil du ikke lave det som let konstruktion så? Altså med gulvspånplader?
Jeg er meget usikker på gulvspartel, men det er vel et tyndt lag?lagt ovenpå eps‐sporplader, vil det så ikke krakelere?
Jeg tror jeg ville gå med noget i stil med:
Beskrevet nedefra
Beton
Trykfast eps (250kn)
22mm gulvspån
Gulvspån med spor
Mellemlag (pap/rrykfordelende afhængig af hvad gulvproducent kræver)
Gulv
Tak for input, men det var for at undvære træ i konstruktionen pga af stingende priser, det kan godt være at flydespartel ikke er en god ide, det var bare min nabo som har gjort det samme, men vil være helt sikker før jeg går igang. :-)
Ok. Ja det meldte historien ikke noget om🙂
Polystyren er også steget en del.. det gælder  ist hele vejen rundt🙂lad os håbe det normaliserer sig... måske næste år🙏
